Consumo de aceite
- Moto: Yamaha XMax 300 2018
Consumo de aceite
Buenas.
Por curiosidad. ¿A vosotros os consumen algo de aceite vuestras xmax 300?
En la mia con 3400 km me ha bajado el nivel casi al mínimo que marca el ojo de buey, y me ha tocado rellenar.
Re: Consumo de aceite
Yo nunca he tenido que rellenar ni una gota, y ya voy para los 20.000 kms, y 4 cambios de aceite.
El ultimo cambio de aceite se lo hice yo mismo, asi que por pura precaución lo he tenido MUY vigilado en los últimos meses;
tanto el nivel como las fugas por ambos tapones y por la tapa del filtro de aceite, y ¡todo perfecto! ni la mas minima mancha por ningún lado, y el nivel sigue exactamente en el mismo punto que el día del relleno (aunque el color haya oscurecido)
En los dos primeros cambios de aceite, recuerdo que sí consumió un poco, aunque nunca lo suficiente como para tener que rellenar: digamos que en el primero (1.000kms) un tercio del nivel y la segunda vez (5.000kms) un cuarto del nivel, pero a partir de ahí se acabo, ya no consume nada que se aprecie.
En la tuya, si a 1.600 kms del cambio de aceite que le corresponde y tras solo 2.400 kms recorridos desde el ultimo cambio, tienes que rellenar... te aseguro que no es normal;
no sé si llegaste a verificar donde te dejaron exactamente el nivel cuando te hicieron el primer cambio de aceite (porque puede que te lo dejasen algo bajo)
Lo que te puedo asegurar es que estos motores no están diseñados para tener que rellenarlos de aceite antes de sus cambios correspondientes...
deberías revisar fugas primero, y si no las ves, te tocaría llevarla al taller oficial para que la revisen con la garantía; aunque para eso, no deberías haber rellenado nada, para que ellos mismos vieran la prueba de lo que le esta pasando.
Muchas gracias por la respuesta.smenda escribió: ↑Mar 12/02/19 09:59Yo nunca he tenido que rellenar ni una gota, y ya voy para los 20.000 kms, y 4 cambios de aceite.
La verdad es que no tenía muy controlado como me lo dejaron. Me fijé el otro día y vi que estaba un poco por debajo de la mitad del visor del nivel de aceite y me fui al taller a que me lo rellenase . Estaré ojo avizor con el nivel a partir de ahora.
Tampoco veo fugas ni nada raro. Lo hubiese visto porque duerme en garaje.
De todas formas he echado un ojo al manual y nuestras xmax solo llevan 1.5 litros de aceite (1.6 con cambio de filtro), así que imagino que entre el máximo y el mínimo al igual hay 0.2 litros.
Última edición por locasa el Mar 05/03/19 15:44, editado 1 vez en total.
- Moto: YAMAHA X-MAX 300 2018
Pues a mi la mía consume bastante, en los 5000 km de intervalo de revisión me pasa del maximo al mínimo. Lo he comentado con el conce y dicen que "es normal" ese consumo. Y ya llevo 15.000 km
- Moto: Yamaha xmax 300
Buenas tardes
Mi xmax 300 también consume aceite y en el taller me han dicho que hay muchas xmax con el mismo problema.
No es un consumo muy elevado pero es preocupante que gastan aceite.
En la siguiente revisión lo volveré a comentar xq me dijeron que fuera apuntando las veces que he tenido que ir y cuánto me ha ido ganando para mandárselo a Yamaha.
Espero q lo solucionen xq no es normal que consuman aceite
Efectivamente no es nada normal en una xmax 300 bluecore, ya que la mía, de junio del 2017 consume CERO aceite motor (ni ningún otro líquido) después de 18.000 kms de leña en el lomo.Campillejo escribió: ↑Mar 19/03/19 22:21Mi xmax 300 también consume aceite y en el taller me han dicho que hay muchas xmax con el mismo problema.
Es posible que les haya salido una serie con un fallo de fabricación y efectivamente ESO SI que es preocupante...
Quizás el consumo de aceite dependa también de los patrones de uso y conducción. Por ejemplo mi uso es urbano en gran ciudad y rondas. De todas formas que te baje del maximo al mínimo entre cambio de aceite no lo veo ni grave ni extraño con el poco aceite que llevan nuestras xmax, solo 1,5 litros.smenda escribió: ↑Mar 19/03/19 22:30Efectivamente no es nada normal en una xmax 300 bluecore, ya que la mía, de junio del 2017 consume CERO aceite motor (ni ningún otro líquido) después de 18.000 kms de leña en el lomo.Campillejo escribió: ↑Mar 19/03/19 22:21Mi xmax 300 también consume aceite y en el taller me han dicho que hay muchas xmax con el mismo problema.
En mi caso al menos de momento desde que me han rellenado no ha vuelto a bajar el nivel. A ver si sigue la cosa así.
- Moto: XMax 300 2017
Hola a todos, que aceite lleva la xmax 300? Se que es Yamalube. Pero ni idea de si el 10w40 y luego si es mineral, semi o sintetico. Queria comprar para rellenar pero me ha venido la duda xk en el manual o no lo pone o no lo he visto
El aceite que a mí me dieron en el taller oficial Yamaha para el motor de mi xmax 300 es el:
Yamalube 10W-40 / mineral / 4 tiempos.
exactamente la garrafa que se ve en esta imagen:
https://accesorios-yamaha.com/1095-thic ... -40-1l.jpg
Y para mas info: según veo en la factura, me cobraron el litro a 9,66 € (incluido IVA) en diciembre del 2017.
Muchas gracias aclarado entonces, voy a preguntarles tambien de todas formas donde la compré para asegurarme que le echo el mismo pero supongo que sera mineral también.
Buenas.smenda escribió: ↑Vie 22/03/19 08:59El aceite que a mí me dieron en el taller oficial Yamaha para el motor de mi xmax 300 es el:
Tras casi dos mil kilómetros desde que me rellenaron el aceite me ha bajado el nivel un poquito del máximo. Muy poco pero ha bajado.
Me he puesto a investigar un poco y veo que a mi xmax 300 le pusieron aceite semisintético en la revisión de los 1000 km, concretamente el Yamalube S4 10w-40.
Apostaría a que el que consuma, o no, algo de aceite tiene que ver con esto.
- Moto: XMAX 300 2018
En mi caso tengo un consumo mínimo entre cambios, pero supongo que un consumo poco más alto puede ser normal dependiendo del tipo de conducción.
Consumo de aceite
Tras escribir a Yamaha para comentarles lo del consumo de aceite, me han contestado lo siguiente:
Apreciado Sr.,
Gracias por ponerse en contacto con nosotros.
En relación a su consulta, nos gustaría indicarle que analizado el contenido de su escrito, los consumos indicados se corresponderían a algo dentro de la normalidad ya que, como cualquier motor de combustión, éste consume o gasta aceite en menor o mayor medida debido a diferentes factores.
Tal y como se indica en el manual de usuario y como usted viene realizando, hay que verificar el nivel de aceite del motor con frecuencia para que en caso que se encuentre por debajo de la marca de mínimo, rellenar con la cantidad necesaria. Siempre que se encuentre por encima de esa marca y sin sobrepasar la marca de máximo, el nivel de aceite es correcto y no es necesario añadir aceite.
Confiamos haber resuelto su duda. Reciba un cordial saludo.
Yo pienso que se están lavando las manos...
Apreciado Sr.,
Si en 5000Km el consumo de aceite es el que baje del máximo al mínimo no se puede decir que consume aceite . Todas las motos coches scooter etc consumen un poquito y es más es bueno que lo hagan por engrase refrigeración etc ,pero claro en sus justos términos para mi un consumo de unos 70cc pr mil Km no es consumir aceite demás , aparte que una conducción en ciudad o carretera a toda pastilla verano etc,aumentan su Consumo como es lógico.
