Mal arranque
Re: Mal arranque
Mi Tmax dos meses y medio Parada y a la primera. Qué raro, la batería tiene 4 años y de momento no tose
- SANFE77
- Moto: YAMAHA X-MAX 125
Re: Mal arranque
Las baterias que vienen montadas de fábrica son de mejor calidad que las que puedas adquirir en cualquier tienda.. Si la cuidas, aún te queda batería para años!!meloalfonso escribió:Mi Tmax dos meses y medio Parada y a la primera. Qué raro, la batería tiene 4 años y de momento no tose
Enviado desde mi Sony Xperia XZ2 mediante Tapatalk
- Moto: Yamaha X Max 300
Re: Mal arranque
Hola caballata,caballata escribió: ↑Lun 06/08/18 12:09Desde que me compre la moto xmax 300 2018 y sobre todo en caliente cuando hace más de 30 grados y la moto esta bien calienta paro unos minutos y voy
a arrancar y no arranca, ejemplo: paro en el banco unos minutos salgo y la moto no me arranca bien le tengo quedar al puño, sobre todo en paradas cortas que haga calor y la moto este caliente ,he ido al concesionario y dice que no me preocupe ,en otras motos nunca me pasado ,alguien tiene este problema?
Solucionaste el tema? Me pasa exactamente lo mismo
- Moto: Xmax250 2008
Re: Mal arranque
Lo mio fue las bombillas k eran demasiados watios y no dejaba cargar la bateria lo que tocaba, han de ser de 35w
Re: Mal arranque
Hola David,daviddelpozo escribió: ↑Jue 09/08/18 00:53A mí también me ha ocurrido y no me había dado cuenta de que sólo me ha pasado cuando, efectivamente, la parada ha sido corta en un día de mucho calor. Las tres veces que me ha ocurrido me ha arrancado al segundo intento.
Te pregunto lo mismo que a caballata. Te dieron solución al tema?
- Moto: X Max 300 2018
Re: Mal arranque
La verdad es que ni he ido a comentarlo al taller, como solo me ocurrió esas tres veces y arrancó inmediatamente ...
Re: Mal arranque
- Logan340
- Moto: XMAX 300 Iron Max
Re: Mal arranque
Mi XMAX 300 sólo tiene 1 semana y 700 km y siempre que la cojo en el garaje cuando está fria arranca a la primera con sólo pulsar el botón rojo 1 segundo... pero hoy la dejé aparcada un rato al sol a unos 35 grados de temperatura, y cuando fui a cogerla no arrancaba... hacía el amago de arrancar pero no lo conseguía... al final arrancó con dificultad después de varios intentos y con la ayuda del puño del acelerador... además sólo tenía una rayita de gasolina igual que ha comentado alguien anteriormente...
Me inclino a pensar que se trata del mismo problema que tenía la 250, que la bomba de gasolina no trabaja correctamente con altas temperaturas, pero me extraña que este fallo no se haya corregido en las nuevas 300...
Lo comentaré en el taller... pero ¿alguien que le sucediera lo mismo descubrió finalmente porqué le cuesta arrancar cuando está muy caliente y/o se deja aparcada al sol?
- Moto: X Max 300 Gris
Re: Mal arranque
Yo nunca he tenido problemas por arrancar después de dejar la moto toda la mañana hasta las 15 al sol (marcando 46 grados en la propia moto).
Lo que sí que me pasó una vez es que hizo amago y luego se apagó todo. Resulta que se había soltado un borne de la batería (según Yamaha fue un mal montaje del vendedor).
- SNOKI1991
- Moto: X-MAX 300 2018
Re: Mal arranque
Si no arranca tienes que poner el interruptor en OFF y volver a ON, volverá a actuar la bomba y ya arranca. Simple
- Logan340
Re: Mal arranque
Gracias por el apunte, no sabía que haciendo eso actuaba de nuevo la bomba de gasolina...SNOKI1991 escribió:Si no arranca tienes que poner el interruptor en OFF y volver a ON, volverá a actuar la bomba y ya arranca. Simple
Pero de todas formas, ¿no crees que es anormal que la bomba deje de actuar correctamente y no arranque a la primera igual que lo hace cuando la moto está fría?
- SNOKI1991
Re: Mal arranque
Según me comento el mecánico es debido a la evaporación por calor de la gasolina que hay en el circuito, a mi me pasa pero solo cuando la dejo frente a mi trabajo por las mañanas de mucho calor. En algunas ocasiones tengo que hacer mover la bomba varias veces hasta que arranca, pero no me parece muy normal no.
- Moto: Yamaha XMAX 300
Re: Mal arranque
Vaya, lo mismo me ha pasado a mí al volver de vacaciones y estar dos semanas parada (no dos meses ni cuatro). Al final arrancó yo creo que al vigésimo intento, cuando ya la batería flojeaba y no tenía casi fuerza ya, de pura chiripa. Al rato de pararla la volví a arrancar y ya bien. Alguna solución para esto? La moto tiene 4 meses y 3.000km solamente.josema0102 escribió:La he tenido casi 4 semanas parada y me ha costado arrancarla un buen rato... Al final dándole al encendido sin miramientos y con un poco de gas he conseguido arrancarla. La batería no creo que fuera porque al final ha arrancado pero no sé.
En menos de un mes y así? Es normal?
Mi anterior moto se ha estado más tiempo parada y arrancaba a la primera. La verdad es que en mi caso el arranque me está decepcionando mucho.
Re: Mal arranque
Por cierto, eso que decís que arranca mal en caliente también me ha pasado varias veces, pero lo de hoy me ha dejado flipado. Tengo otra moto que cojo muchísimo menos y arranca siempre a la primera.
- Logan340
Re: Mal arranque
Yo he vuelto a dejar la mía varias veces al sol estando la moto caliente para comprobar si me lo volvía a hacer, y de momento ha arrancado siempre a la primera... así que no sé qué gaitas le pasaría la otra vez pero el caso es que ahora no me está dando problemas con el arranque... a ver quién lo entiende...
