Se apaga Cuadro al arrancar
Rcebgom
Moto: Yamaha X-max 300 2017
Mensaje por Rcebgom » Jue 07/11/19 00:37
Habéis notado si el cuadro al hacer el chequeo, y posteriormente arrancarla. Hay veces que el cuadro permanente encendido y otras que se apaga un segundo y vuelve a encenderse...
La batería esta ok, lo que no se si lo hacía antes o ha sido puntual...
Dpf1988
Moto: Xmax 400 IronMax 2016
Re: Se apaga Cuadro al arrancar
Mensaje por Dpf1988 » Jue 07/11/19 17:44
A mi la mía no me lo hace. Que solo te lo haga a veces me hace pensar que algo le pasará, pero ni idea porque hablo sin conocimiento. A ver si algún compañero lo mira en la suya y te comenta que los que tenéis la 300 sois los más activos en el foro.
Saludos y que no sea nada.
Mensaje por smenda » Jue 07/11/19 18:30
Rcebgom escribió:
Jue 07/11/19 00:37
A mi nunca me ha pasado eso Rcebgom, una vez dado el contacto el cuadro nunca se me ha apagado ni por un segundo.
Suena a un mal contacto eléctrico que da fallo con la vibración del arranque del motor.
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Sab 09/11/19 01:37
Hoy he ido al concesionario y parece que viene por un poco baja la batería, también es cierto que circulando más constante y después volver a arrancar no me ha pasado.
Aparte he metido el mantenedor y lo he dejado todo el día cargando la batería. Ya iré observando a ver que va pasando.
Como nota es cierto que cojo la moto muy poco y trajectos cortos. Apenas da para cargar el consumo que gasta en arranque, con la iluminación del contacto...
diegoCT
Moto: xmax 400 2019
Mensaje por diegoCT » Sab 09/11/19 03:02
hola.me alegro que no haya sido nada.por lo menos ya sabes que cuando falla el marcador tienes la batería algo baja.te has fijado si cuando te fallaba te saltaba el testigo de voltaje de la batería?.yo también hago mucho trayecto corto y alguna vez al arrancar me ha saltado y se me apaga al acelerar para iniciar la marcha.saludos
Mensaje por smenda » Sab 09/11/19 11:36
¡ Menos mal que es solamente la batería baja Rcebgom ! si hubiese sido un mal contacto eléctrico, hubiese sido la típica avería pesada y trabajosa de localizar que al final acaba con la sustitución completa de un componente en vez de con un arreglo.
Ahora gracias a este hilo, ya sabemos cual puede ser un primer aviso de que la batería empieza a flaquear en nuestras 300 :wink:
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Sab 09/11/19 12:23
Testigo de bateria no saltaba. Simplemente era apagarse y volver a encender, como si el cuadro fuese con el contactoz no directo.
Tambien es verdad q el testigo mide el voltage pero a saber como estará de amperaje.
enostrum
Moto: X Max 300 Gris
Mensaje por enostrum » Mar 19/11/19 15:00
A mí me pasó un día que haciendo el chequeo se apagó y no se volvió a encender...
Después de llevarla en garantía al taller resulta que se había desconecte el borne de la batería. Sin más. Me dijeron que la habían montado mal en el concesionario.
Si te hace eso después de cambiar la batería, puede ser que sea el cable.
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Mar 19/11/19 15:57
Buenas, si eso lo comprobé, limpié, engrase y demás... Además de los fusibles etc,...
Es posible que este un poco baja.
Si le tengo que cambiar la batería la siguiente de litio y listo.
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Sab 23/11/19 01:57
Al final tras cargar la batería, hacer comprobaciones y demás... No he quedado tranquilo y me he pillado una de litio.
En reposo normal me marcaba en torno a 12,5. Una vez arrancaba había veces que el cuadro no se apagaba y otras me bajaba la batería a 9,algo y si se apagaba el cuadro.
A ralenti la carga era de 14,2 aprox.
Probaré con esta nueva batería y os iré informando por si a alguien le sucede algo similar.
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Mié 27/11/19 00:09
Buenas a todos!
Pues parecen que los problemas con la nueva batería se han solucionado. De momento llevo únicamente dos días usándola y no se me ha vuelta a apagar el cuadro al arrancar.
Lo que más he notado es la ligereza de peso. Al pasar de 2,7kg a apenas 600gr. La moto gira más suavemente. Al estar la batería tan alta y adelantada se nota bastante.
Mensaje por smenda » Mié 27/11/19 00:17
Me alegro que el problema ya parezca solucionado Rcebgom.
¿ Podrías pasarnos un enlace web a la batería que has colocado ? puede que el dia que me toque a mi, le coloque la misma que tu.
Muchas Gracias.
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Mié 27/11/19 00:25
Hola Smenda claro!!
BCTX7L-FP-S
https://www.amazon.es/dp/B00FG49YUC/ref ... UTF8&psc=1
Como comenté hace tiempo en mi otra moto tenía muchos problemas de falta de batería al arrancar y llevo dos años y algo con esta marca (aunque otro modelo), y perfecto.
Para los que quieran otra opción sería esta: Skyrich HJTZ7S-FP
https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-hjtz ... Y928M63GPJ
Mensaje por smenda » Mié 27/11/19 10:34
Rcebgom escribió:
Mié 27/11/19 00:25
Hola Smenda claro!!
BCTX7L-FP-S
¡ Muchas gracias Rcebgom !
