Purgar líquido refrigerante_ayuda porfavor
Espacio dedicado al modelo XMAX 125.
migueljerez
Moto: XMAX 125 2016
Mensaje por migueljerez » Vie 15/11/19 18:15
Buenas tardes,
Tengo un problema grande. A mi Xmax 125 se me ha ocurrido cambiarle el líquido refrigerante. Vi un vídeo y no me pareció complicado.
El caso es que abrí los dos tapones, el del radiador también., quité el tornillo de la parte de abajo, y quite las mangueras que se conectan a ambos lados del motor, con una bomba fui bombeando aire desde el tapón de la guantera y fue saliendo por abajo el líquido antiguo.
Volví a cerrar todo, el tapón de abajo ( que por cierto pasé la rosca, pero eso es otra historia) conecté de nuevo las mangueras del motor y fui echando líquido por el tapón del radiador y por el del deposito, hasta que ya no cabía más. Abrí el tornillo que hay junto a la.manguera derecha del motor para purgar el aire, pero tras un rato.. No salía líquido refrigerante.. Vaya que hay aire en el circuito y no se como purgarlo bien.
Si, ya se que no debí tocar donde no sabía.. Pero ya está hecho el desvío. la lleve al taller Yamaha y me piden 400 euros entre purgado y llevar al tornero la pieza de bloque aluminio con la rosca pasada ( lo de la rosca lo tengo controlado) pero no se como se purga la xmax 125 del año 2015.
Algún alma caritativa me puede indicar los pasos?
La traje desde el taller, 5 km y se calentaba enseguida, salían las 5 rayitas del indicador.
Mil gracias
Luigi262
Moto: X Max 300 4-2019
Re: Purgar líquido refrigerante_ayuda porfavor
Mensaje por Luigi262 » Vie 15/11/19 23:26
busca el punto mas alto y purga
migueljerez
Moto: XMAX 125 2016
Mensaje por migueljerez » Sab 16/11/19 00:11
Es es justo el video que vi. Pero no sale nada de como se purga. Alguien me puede explicar como saco el aire?
Rcebgom
Moto: Yamaha X-max 300 2017
Mensaje por Rcebgom » Sab 16/11/19 00:15
Nomalmente, yo no he ni necesitado abrir el purgador en casi ninguna motocicleta. Lo único es abrir el tapón y arrancar la moto esperar q coja temperatura y por inercia debería subir el aire y bajarte el nivel del refrigerante... Una vez fría (esto muy importante) vuelves a rellenar de líquido y así varias veces.... Es aconsejable al menos en la siguiente semana y comprobando de vez en cuando por si algo bajase...
Yo no se como funciona ese purgador, pero en algunas motos no hace falta desenrroscarlo entero sino ir abriendo y cerrando y que vaya saliendo el aire (esto con el motor en marcha y la moto ya calentita).
migueljerez
Moto: XMAX 125 2016
Mensaje por migueljerez » Sab 16/11/19 11:16
Ah, osea que debo arrancar la moto con el tapón abierto? Cual de ellos? El grande del radiador o el otro del bote de relleno que está al lado? O los dos?
Al rellenarlo el otro día, gasté una botella de 1 litro, pero no cabía más, me dicen en el taller que esa moto lleva casi 2litros, osea que en algún sitio del recorrido hay casi 1 litro de aire.
Entiendo que si hay aire dentro el líquido no circula y por eso la moto se calienta en 20 segundos llega casi al tope del testigo del cuadro.
migueljerez
Moto: XMAX 125 2016
Mensaje por migueljerez » Sab 16/11/19 11:18
Por cierto, con el tapón cerrado, aunque arranque la moto y circule, es normal que el líquido no baje verdad?
migueljerez
Moto: XMAX 125 2016
Mensaje por migueljerez » Mié 20/11/19 23:24
bueno, creo que ya he solucionado parte del problema, abriendo el tornillito de purgar, parece que ha salido parte del aire que había. he vuelto a rellenar un poco y no se si tendré que hacerlo más veces.
Luego he estado probando la moto unos 15 min, y en el cuadro mostraba casi todo el rato dos rayitas (me refiero al testigo de calentamiento) cada rato subia a 3 pero bajaba de nuevo a 2... es normal?
Rcebgom
Mensaje por Rcebgom » Mié 20/11/19 23:29
Has mirado el bote de espansion como anda?
Mensaje por meloalfonso » Lun 25/11/19 01:14
En principio si no sube es que va bien
GRUPO ADMINISTRACIÓN CLUBXMAX
