A ver si a alguien se le ocurre qué puede pasarle a mi xmax de 125. Es del 2008.
Resulta que a los pocos minutos de arrancar, la temperatura sube hasta el límite, saltando el ventilador en cuanto pasa de la mitad, así que me dispuse a abrir y comprobar lo que mis limitados conocimientos me permitiesen.
En primer lugar comprobé el depósito del anticongelante, que estaba vacío, y procedí a su llenado. Arranqué y todo seguía igual, por lo que saqué el termostato, que comprobé que funcionaba correctamente metiéndolo en agua caliente y comprobando que abría el paso. Abrí los latiguillos que van hasta la bomba, e introduje agua a presión para purgar un poco el circuito, cosa que hizo correctamente. Desmonté la bomba para comprobar que giraba, y así era, pero si enciendo la moto con el tubo de la bomba quitado, no hace circular el agua/anticongelante, a pesar de girar (entiendo que debería circular).
¿A alguien se le ocurre dónde puede estar el fallo?
Muchísimas gracias
