- escribió:Vale, una pregunta:
¿Puedo en una rotonda dar un par de vueltas siempre por el carril derecho hasta que encuentre mi salida porque no veo bien los letreros?
Picaro escribió:Las veces que quieras.
Pues el único que no lo entendió es el guardia del vídeo de JaviXmax, que te obliga a salir.
Guardia que aparte de no leer a Picaro tampoco leyo lo de Nyancle:
… "La tercera regla del juego es la que más conflictos suele ocasionar, ya que no aclara tanto como las dos anteriores. El artículo 14 de la citada Ley hace referencia a la utilización de carriles en vías, dentro de poblado, con varios carriles para un mismo sentido. Se indica que se podrá utilizar "el que mejor convenga" a su destino, pero
no deberá abandonarse más que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, etc. Como es ampliamente conocido,
este artículo indica que, de manera general, aún cuando existan varios carriles, se deberá circular por el de la derecha, salvo para realizar ciertas maniobras.
Circular dentro de rotondas con varios carriles no cambia respecto a hacerlo en una vía rectilínea con varios carriles. El artículo 28 de la Ley de Seguridad Vial, en su apartado 2, indica que toda maniobra de desplazamiento lateral que implique
cambio de carril deberá llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar. Además, se deberá seguir la norma expuesta en el artículo 109 del Reglamento General de Circulación, relativa a la indicación luminosa o de otro tipo que el conductor que pretenda realizar tal maniobra debe hacer para advertir al resto de conductores de sus intenciones. …"
Pues ale: Todos por la derecha para que los demás ni podamos entrar ni salir.
De verdad, que lo de esta norma es de locura. Un premio le tenían que dar al que la copió.
Además, con todo tan claro no se par que se gastan la pasta en tanta señal de metal y pintura horizontal de cedas el paso. Para eso que hubieran pintado lo que ya había (preferencia de la derecha salvo señalización específica en contra)
Pero seguro que había que transponer.
