Mi X Max 300 no arranca!!
Scootermax
Moto: X-Max 300 2017
Re: Mi X Max 300 no arranca!!
Mensaje por Scootermax » Vie 02/02/18 22:46
Rcebgom escribió:Sí mirases el cuentakilómetros de frente veras que en las esquinas hay un tornillo Allen de cada lado.
Quitando esos dos tornillos ya tendrías el frontal "libre".
De todas formas en el manual creo que viene explicado todo más detallado.
PD: no es necesario quitar la cúpula para sacar el frontal.
Ah, así sí!!!!!! Muchas gracias por la aclaración, porque creía recordar que había que desmontar primero la cúpula para llegar al plástico ese... acabo de mirar el apartado del manual donde habla del proceso, y se nota que no lo leí muy atentamente... en la foto que indica cómo se monta el panel viene claramente en su sitio la cúpula, y, como bien dices, no hace falta desmontarla. Muy bien por los ingenieros de Yamaha, que hicieron un trabajo muy bueno con esta moto!!!
Respecto a lo que comenta el compañero, en una moto de enduro que tuve también le puse unos conectores para tener acceso directo a la batería para poder mantenerla en su nivel de carga con un mantenedor de batería. Había un fusible en el cable positivo, y los cables eran de poca sección, así que no habría sido posible poner una batería auxiliar en ese conector, como bien indicas al compañero :wink:
Muchas gracias de nuevo por los consejos que has facilitado, en caso de que alguien quiera instalar unos conectores de acceso rápido para poder arrancar la moto en caso de necesidad, ya que de emplear unos cables o terminales que no sean adecuados se podría montar una buena... :roll: :roll:
afmuorod
Moto: X max 250 2012
Mensaje por afmuorod » Sab 03/02/18 00:19
Ya está todo arreglado, la batería venía mala de fábrica. Batería nueva, garantía y a seguir haciendo kilómetros!
Scootermax
Mensaje por Scootermax » Sab 03/02/18 09:55
Perfecto! :grin: :grin:
Esto me recuerda una moto antigua que tuve, que me quedé sin batería, y creía que sería porque ya estaba en mal estado. Compré una batería nueva y en 10 o 15 días me volví a quedar sin batería. Me cambiaron la batería creyendo que había salido mal de fábrica y con la nueva pasó lo mismo... y finalmente era el alternador, que se había estropeado y no la cargaba correctamente :O)
Rcebgom
Moto: Yamaha X-max 300 2017
Mensaje por Rcebgom » Sab 03/02/18 11:04
En alginos foros de otros países, ya se quejaban hace tiempo de problemas con las baterías. Incluso se dice que el modelo 2018 ha ampliado la batería para evitar futuros problemas (habrá que comprobarlo...)
Mensaje por smenda » Sab 03/02/18 12:51
Scootermax escribió: finalmente era el alternador, que se había estropeado y no la cargaba correctamente
en nuestras xmax 300 (y en general creo que en todas las 2018) tenemos un indicador de voltaje;
y tengo entendido que si el indicador pasa de los 12,2 V aproximadamente con moto parada, a los 14,2 V aproximadamente con moto en marcha, eso quiere decir que el alternador esta funcionando correctamente.
Mensaje por smenda » Sab 03/02/18 13:26
Rcebgom escribió: Incluso se dice que el modelo 2018 ha ampliado la batería para evitar futuros problemas (habrá que comprobarlo...)
Efectivamente seria muy buena idea comprobar que batería montan en las xmax 300 del 2018.
En las xmax 300 del 2017 montan la siguiente Batería :
marca GS , modelo GTZ8V / 12V - 7.4 Ah (20 HR) / 120CCA
https://moto-centro.com/honda-nss-125-a ... gtz8v.html
Última edición por smenda el Sab 03/02/18 14:08, editado 2 veces en total.
Scootermax
Mensaje por Scootermax » Sab 03/02/18 13:49
Muy buena información. Muchas gracias!! Seguro que con esta moto, si un día tenemos problemas de alternador, podremos detectarlo a tiempo :grin:
Ya me habría gustado tener ese mismo indicador en aquel scooter, y no habría perdido tanto tiempo con las baterías!!! O:_ O:_
Cuando se pueda determinar si las nuevas motos llevan batería de mayor capacidad, tal vez podremos poner la nueva batería, si cabe, el día que se nos estropee la de origen :wink:
Mensaje por smenda » Sab 03/02/18 13:56
Scootermax escribió:Cuando se pueda determinar si las nuevas motos llevan batería de mayor capacidad, tal vez podremos poner la nueva batería, si cabe, el día que se nos estropee la de origen :wink:
Exacto !!! esa es la idea.
A ver si tenemos suerte y algún propietario de una 300 del 2018 nos lo pudiera comprobar.
Scootermax
Mensaje por Scootermax » Sab 03/02/18 22:06
Seguro que sí! En cuanto algún nuevo propietario lea este mensaje, y sabiendo que se desmonta tan fácil el frontal, seguro que salimos de dudas :wink:
Jhorgt88
Moto: Xmax 250cc año 2005
Mensaje por Jhorgt88 » Jue 08/11/18 16:29
Muy buenas soy de Zaragoza y a los 3 o 4 arranques en frio(tras horas parada) ACCIONO FRENO MAS BOTON DE ARRANQUE COMO SIEMPRE Y NO REACCIONA(ARRANCA PERO AL SEGUNDO O TERCER INTENTO). TODAS LAS LUCES OK Y TESTIGOS NORMALES Y NINGUN RUIDO RARO. NO SE SI ALGUNO SABE QUE PUEDE SER. MUCHAS GRACIAS. UN SALUDO
Scootermax
Mensaje por Scootermax » Dom 11/11/18 22:31
Supongo que la moto estará en garantía. Lo has comentado en el concesionario? Pulsas el botón de arranque y el motor de arranque sí que gira, pero hasta que no lo haces tres o cuatro veces entiendo que el motor no arranca? Tal vez sea algo de la bujía... :?:
Jhorgt88
Mensaje por Jhorgt88 » Dom 11/11/18 22:39
La pille a un particular. Antes de comprarla la probe bien y sin problemas. Un dia d repente pongo contacto pulso freno mas boton de arranque como siempre y como si nada. Solo m pasa cada equis veces. Muy raro la verdad. Siempre me ha arrancado cuando pasa esto pero a la 2a o 3er intento
Mensaje por meloalfonso » Dom 11/11/18 22:43
Aunque hayas comprado a un particular, tienes garantía. Sea de concesionario si tiene menos de 2 años, o de 6 meses de vicios ocultos a un particular. Eso significa que si tiene una avería no notificada al comprador , el vendedor se tiene que hacer responsable de dicha averia siempre y cuando se determine un vicio oculto.
Así que pásate por el conce si tienes menos de 6 meses desde la fecha de compra con un contrato de compraventa. Los vicios ocultos se deben escribir ahí y luego realizar la firma de ambos
Mensaje por smenda » Dom 11/11/18 22:45
A pesar de que estamos en un post y una sección dedicada a la xmax 300, por lo que pone en tu perfil de usuario me parece que estas hablando de una xmax 250 del 2005... ¿ es asi Jhorgt88 ?
si es así , el problema del que hablas me suena a fallo en las escobillas del motor de arranque, motores de arranque que dieron problemas en los modelos xmax de hace mas de 10 años, y la solución es colocarle un motor de arranque nuevo:
viewtopic.php?f=52&t=26339&start=15#p422253
Jhorgt88
Mensaje por Jhorgt88 » Dom 11/11/18 22:52
Asi es si. Me he colao. Gracias por la info de todas maneras. Un saludo
